nome deja iniciar mt4 desde tickstory
hola, cualquier rango de fecha menos de 365 dias que le indique al programa que necesito bajar , siempre me da un cartel diciendo que la version lite permite un maximo de 365 dias , ya borre el historial como se indica en el foro , pero igualmente hace lo mismo , existe alguna solucion a esto , muchas gracias
Re: nome deja iniciar mt4 desde tickstory
Hola tumberox
Los siguientes pasos deberían resolver el problema:
1) En Metatrader, vaya a Archivo-> Abrir carpeta de datos y vaya al probador / historial.
2) Eliminar / mover los archivos * .FXT
3) Exportar datos nuevamente. Importante: asegúrese de que su símbolo exportado coincida con el de su terminal. Por ejemplo, si el símbolo es "EURUSDm", debe "asignar" su símbolo de "EURUSD" a "EURUSDm". Consulte el manual para saber cómo hacer esto.
Si continúa teniendo problemas, envíe las siguientes capturas de pantalla:
1) La configuración de "Exportar a MT4" de Tickstory que está utilizando (incluida la pestaña "Configuración de MT4")
2) La ventana MT4 Strategy Tester (que muestra el nombre del símbolo)
3) Su contenido de "Carpeta de datos MT4" FXT (vaya a Archivo-> Abrir carpeta de datos en Metatrader y luego busque probador / historial y tome una captura de pantalla).
4) El resultado que está obteniendo en el Probador de estrategias.
5) La pestaña "Diario" del Probador de estrategias después de haber completado una prueba de respaldo.
Gracias.
English:
Hello Tumberox,
The following steps should resolve the issue:
1) In Metatrader, Go to File->Open Data Folder and go to tester/history.
2) Remove/move the *.FXT files
3) Export data again. Important: Make sure your exported symbol matches that of your terminal. For example, if the symbol is "EURUSDm", you need to "Map" your symbol from "EURUSD" to "EURUSDm". Please see the manual for how to do this.
If you continue to have issues, please send the following screenshots:
1) The Tickstory "Export to MT4" settings you are using (including the "MT4 Settings" tab)
2) The MT4 Strategy Tester window (which shows the symbol name)
3) Your "MT4 Data Folder" FXT contents (go to File->Open data folder in Metatrader and then browse to tester/history and take a screenshot).
4) The result you are getting in the Strategy Tester.
5) The Strategy Tester "Journal" tab after you have completed a back-test.
Gracias.
English:
Hello Tumberox,
